[O1] Obroty i brak przyśpieszenia.
  • lucass22
    • 3
    Zamieszczone przez soszek81
    aby usłyszeć na AMSie to cykanie które opisałem, musiałem wyłączyć radio, wyłączyć CB ... oraz poczekać aż nie będzie w pobliżu przejeżdżało żadne auto oraz przysłuchiwać się konkretnie jak przekręcałem kluczyk.
    :haha:
    PS - nie dajmy się zwariować
    właśnie
  • zimny18
    • 14
    Witam. Mam problem z moja octavią. Mianowicie podczas szybkiego dodawania gazu auto zaczyna się jak gdyby dławić. Rosną obroty a nie rośnie prędkość a autem lekko szarpie jak by miało zgasnąć. I po woli prędkość wzrasta na obrotach powyżej 3tys jest OK. Dzieje się tak na każdym biegu może mniej na wyższych. Dlatego mi nie pasuje tutaj watek o kończącym się sprzęgle. Dodam jeszcze że dzieje się tak tylko na benzynie. Gdy jeżdżę na gazie auto sprawuje się normalnie przyspiesza tak jak należy. Nie szarpie i obroty rosną współmiernie do prędkości. Czym może być spowodowany taki stan rzeczy?
    • kabanos
      • 4544
      Jeżeli wzrastają obroty, a prędkość nie, to sprzęgło ślizga innej opcji nie ma.
      • abstinent
        kabanos13, pisze że na gazie nie ma takich objawów to sprzęgło raczej odpada, poza tym raczej ślizga się na wyższych biegach
        • kabanos
          • 4544
          Nie doczytałem. To może mieszanka za bogata i nie może silnik przetrawić? Trzeba by pewnie pomyśleć o wyregulowaniu benzynki.
          • grzesiu2400
            • 193
            • AKL 1.6 MPI 101 KM
            Może się mylę ale powodem może być sonda lambda. Ponieważ w LPG sekwencji wartości z sondy są tylko potrzebne do dokładniejszej jej regulacji a nie dawkowania gazu a w przypadku benzyny może zalewa. Proponuję podłączenie pod VAG i będzie jaśniej.
            • zimny18
              • 14
              No nic bede po wyplacie sie musial wybrac do mechanika. Z racji ze glownie jezdze na gazie to bardzo mnie to nie martwi ale jednak wolalbym aby wszystko bylo w porzadku. Oby skonczylo sie tylko na jakiejs niedrogiej regulacji. Dziekuje za sugestie.
              [ Dodano: Pon 30 Maj, 11 08:49 ]
              A czy może to być spowodowane aparatem zaplonowym?
              bo cos mi miechanik ostatnio mowil ze jak zdobede go z jakiegos uzywanego samochodu to warto by bylo go wymienic. ale tez kazal dalej jezdzic wiec zapomnialem.
